来源:CAD吧
在CAD中,创建好的浮动视口可以通过移动、删除、复制等命令进行调整复制,也可以通过编辑视口的夹点调整视口的大小、形状,还可以对视口边界进行剪裁。如果双击进入视口的模型空间,可以直接对模型空间中的对象进行修改,修改将反映在所有显示修改对象的视口中。
1. 删除视口
在布局中,如果不需要视口了,可以使用ERASE命令删除视口,选择视口后按“delete”键也可以直接删除视口。删除视口并不会影响到模型空间中的对象。
2. 移动、复制、更改视口尺寸
在布局中可以使用MOVE命令改变视口在图纸上的位置;也可以通过COPY命令复制一个相同的视口到不同的位置上;另外,通过夹点编辑可以改变视口的尺寸或形状。可以使用ARRAY命令阵列多个相同视口。
3. 剪裁视口
通过依次点击【修改】——【剪裁】——【视口】按钮,可以对视口边界进行剪裁。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
遇到一个关于ZIGZAG线型的问题,求各位大佬帮忙解决一下情况是这样的,本来我电脑上的ZIGZAG线是好好的,因为同事传了一个文件给我,这个文件里面的ZIGZAG线发现是断点线,以至于我其他文件里面的ZIG ZAG线全部被通化成了这种断点线。然后我赶紧找了个同事要了个正常的ACAD.lin线型文件替代现有的ACAD.lin文件还是不能解决问题,唯一的方法恢复就是删掉这个文件再覆盖ACAD.lin,但是我需要在这个文件上画图,没有图开展不了工作,现在就很脑壳疼。搞了一下午都没有解决办法,求哪位大神解决过此问题帮帮忙。
