情况是这样的,本来我电脑上的ZIGZAG线是好好的,因为同事传了一个文件给我,这个文件里面的ZIGZAG线发现是断点线,以至于我其他文件里面的ZIG ZAG线全部被通化成了这种断点线。然后我赶紧找了个同事要了个正常的ACAD.lin线型文件替代现有的ACAD.lin文件还是不能解决问题,唯一的方法恢复就是删掉这个文件再覆盖ACAD.lin,但是我需要在这个文件上画图,没有图开展不了工作,现在就很脑壳疼。搞了一下午都没有解决办法,求哪位大神解决过此问题帮帮忙。
免费6人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——倒角命令倒角命令即斜角命令,是用斜线连接两个不平行的线型对象。可以用斜线连接直线段、双向无线延长线、射线和多义线。 1.指定两个斜线距离 斜线距离是指从被连接对象与斜线的交点到被连接对象的两对象交点之间的距离。 2.指定斜线角度和一个斜线距离连接选择的对象 采用这种方式连接对象时,需要输入两个参数:斜线与一个对象的斜线距离和斜线与该对象的夹角。 执行方式 命令行:CHANFER(快捷键:CHA)
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
dwl1234
沙发
2022-01-04 10:05:04
wx_1641206017456
板凳
2022-01-03 19:03:03
加载更多将文件上传一部分,大家都试试看能否解决。
好复杂
