土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克TDS3034数字示波器
发布于:2022-01-04 10:02:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
带宽:300 MHz
4通道
采样率:2.5 GS/s
记录长度:10 kpts
全VGA彩色液晶显示器
21 自动测量
所有型号的 Centronics 端口标准,用于快速、方便的硬拷贝
9 位垂直分辨率
多语言用户界面
QuickMenu 用户界面模式,可实现快速、轻松的操作
RS-232、GPIB、LAN 或 VGA 通信端口的可选模块
高级触发器,例如 4 通道模型上的毛刺、宽度和逻辑标准
电信模板测试 (TMT)
用于 4 通道模型的频率和谐波分析标准的快速傅立叶变换 (FFT)
扩展视频应用模块
支持提供自动缩放和单位的有源探头、差分探头和电流探头
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
TimeAcc-007时间同步分析仪 时间分析仪网络时钟同步分析仪 英国产
TimeAcc-007时间同步分析仪 时间分析仪网络时钟同步分析仪 英国产 这款仪表适合科研用,虽然界面比较土,但测时间性能方面 (尤其是1pps和PTP)还是目前国内外仪表里可信度是很高的 ,主要有三方面原因:  原因一是测PTP的时候,我们知道PTP本身是没有绝对参考的 ,所以仪表测PTP的时候如果作为slave从恢复的PTP报文中算 时间戳(目前很多时间同步仪表的弊端) 是要经过滤波处理
