TimeAcc-007时间同步分析仪 时间分析仪网络时钟同步分析仪 英国产
这款仪表适合科研用,虽然界面比较土,但测时间性能方面
(尤其是1pps和PTP)还是目前国内外仪表里可信度是很高的
,主要有三方面原因:
原因一是测PTP的时候,我们知道PTP本身是没有绝对参考的
,所以仪表测PTP的时候如果作为slave从恢复的PTP报文中算
时间戳(目前很多时间同步仪表的弊端) 是要经过滤波处理
的 这样做绝对测量是不准确的,TimeAcc我们验证过不是
slave参与运算的,而是通过发delay-request 获取真实的T1
T2 T3 T4 然后与GNSS的1pps转化为的时间戳参考做对比
这样测出来结果是真实的;
原因二是作为测试仪表 它的容忍度比较高, 也就是说当网
络存在较大PDV 甚至us级的抖动 还有PTP报文速率很高(32
~128pkts/s) 都可以正常捕获到PTP;
三是卫星接收机下来转换出的1pps与UTC真正比对过(比对
后是否校准我不太清楚),所以可以认为其绝对参考是相对
准确的。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent N5232A PNA-L微波网络分析仪安捷伦Agilent N5232A PNA-L微波网络分析仪 主要特性与技术指标 300 kHz 至 20 GHz 2 端口或 4 端口,具有一个内置信号源 133 dB 系统动态范围,100,001 个点,200 个通道,15 MHz 中频带宽 大输出功率( 13 dBm) 在 10 Hz 中频带宽时仅有 -120 dBm 的低本底噪声
