纯水设备在我们生活中的应用越来越广泛,使用频率也越来越高,不少用户在使用过程中发现反渗透纯水设备冷天和热天的产水量有所不同,便对此提出了疑问?今天小编就来给大家解答一下:
其实从纯水设备整体来说,温度对其是有一定影响的。就用反渗透膜来举例说明:假如水的温度下降,这样水的黏度就会增大,那么水向周围扩散的速度就会减速,由此纯水设备的温度也会随之变低,从而影响到纯水设备产水量降低。在同一压力下,温度下降一摄氏度,其产水量可减小3~4%。所以一到冬天,纯水设备就会出现制水时间长,速度变慢等现象。下面给张图片给大家参考,来看下温度对系统产水量的影响变化:
纯水设备的产水量与温度是成特殊函数关系。大多数纯水设备产水量都是按照反渗透膜在25摄氏度进水温度下的标准来衡量的。因此,在选择纯水设备时需要考虑冬季水温较低,以及反渗透膜投入使用后水通量会逐渐降低的影响因素,要放大需求产水量至设备标称产水量的1.5~2倍。
下列方程是产水通量随温度变化的关系:
TCF=exp[K×(1÷(273+t)-1÷298]
其中TCF是温度校正因子,K是膜材料常数,t是进水摄氏温度。该方程将25℃作为基准,TCF=1。
综上所述可以看出纯水设备的产水量对温度是有要求的,如果大家还有什么不明白的欢迎前来咨询!
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯化水设备管道清洗步骤纯化水设备管道连接着设备的各个部件,发挥着运输水源、连接滤芯的重要作用,对产水水质有着直接的影响。纯化水设备使用时间过长会出现一些污物附在管道上,为了不影响纯化水设备的出水水质,我们需要及时的清洗。 纯化水清洗的步骤大致分为:纯化水循环预冲洗—碱液循环清洗—纯化水清洗—钝化—纯化水再次冲洗—排放—纯蒸气消毒等几个步骤 1.纯化水循环预冲洗:准备一个贮液罐和一台水泵,与需要钝化的管道连成一个循环通路,在贮液罐中注入足够的常温纯化水,用水泵加以循环,
只看楼主 我来说两句 抢板凳假如水的温度下降,这样水的黏度就会增大,那么水向周围扩散的速度就会减速,由此纯水设备的温度也会随之变低,从而影响到纯水设备产水量降低。在同一压力下,温度下降一摄氏度,其产水量可减小3~4%
