土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯化水设备管道清洗步骤
纯化水设备管道清洗步骤
发布于:2021-12-31 10:03:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纯化水设备管道连接着设备的各个部件,发挥着运输水源、连接滤芯的重要作用,对产水水质有着直接的影响。纯化水设备使用时间过长会出现一些污物附在管道上,为了不影响纯化水设备的出水水质,我们需要及时的清洗。
纯化水清洗的步骤大致分为:纯化水循环预冲洗—碱液循环清洗—纯化水清洗—钝化—纯化水再次冲洗—排放—纯蒸气消毒等几个步骤
1.纯化水循环预冲洗:准备一个贮液罐和一台水泵,与需要钝化的管道连成一个循环通路,在贮液罐中注入足够的常温纯化水,用水泵加以循环,15min后打开排水阀,边循环边排放,如果可以装一只流量计会更好。
2.碱液清洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水(温度不低于70℃)配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,时间不少于30min,然后排放。
3.冲洗:将纯化水加入贮罐,启动水泵,打开排水阀排放,直到各出口点水的电阻率与罐中水的电阻率相一致,排放时间至少30min。
4.纯化:(a)用纯化水及化学纯的硝酸配制成8%的酸液,在49-50℃温度下循环60min后排放;(b)或用3%氢氟酸、20%硝酸、77%纯化水配制溶液,溶液温度在25-35℃,循环处理10-20min然后排放。
5.初始冲洗:用常温纯化水冲洗,时间不少于5min。
6.再冲洗:再次冲洗,直到进、出口纯化水的电阻率一致。
7.纯蒸汽消毒:将洁净蒸汽通入整个不锈钢的管道系统,每个使用点至少冲洗15min。上述清洗、钝化、消毒过程及其参数需加以记录。
今天给大家介绍的是纯化水设备管道清洗的步骤,要想设备长久运行,不光是清洗管道,别的总部件也要定期消毒维护。
    yj蓝天 沙发
    纯化水清洗的步骤大致分为:纯化水循环预冲洗—碱液循环清洗—纯化水清洗—钝化—纯化水再次冲洗—排放—纯蒸气消毒等几个步骤.
    2022-01-03 07:25:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高浓度、高氨氮、难降解废水处理新技术
高浓度、高氨氮、难降解废水处理新技术
