美国Agilent安捷伦N9020A频谱分析仪
功能:
20 Hz 至 3.6、8.4、13.6 或 26.5 GHz;高达 26.5 GHz 的内部前置放大器选项
25 MHz(标准)或 40 MHz(可选)分析带宽
提供基本的 EMI 预一致性测量功能,包括 CISPR 16-1-1 带宽、检波器、幅度校正因子、频段预设、在标记处调谐和收听以及限制线
表现:
±0.23 dB 绝对幅度精度
20 dBm 三阶截取 (TOI)
-166 dBm 显示平均噪声电平 (DANL),带前置放大器
-78 dB W-CDMA ACLR 动态范围(开启噪声校正)
测量应用程序和软件:
MXA 支持超过 25 种测量应用,涵盖蜂窝通信、无线连接、数字视频和通用。
对 70 多种信号格式进行高级分析,软件在 MXA 内部运行
MATLAB ?数据分析软件,用于通用数据分析、可视化和测量自动化。
Agilent PowerSuite 一键式功率测量作为标准配置
自动化与通讯接口
符合 LXI C 类标准,SCPI 和 IVI-COM
USB 2.0、1000Base-T LAN、GPIB
编程远程语言与 PSA、8566/68 和 856x 的兼容性
常见的X系列用户界面/打开Windows ? XP操作系统
自动化及通讯接口:
LXI 兼容、SCPI 和 IVI-COM
USB 3.0、1000Base-T LAN、GPIB
通用 X 系列用户界面 / 开放式 Windows 7 操作系统(标准)
将您现有的 MXA 从 Windows XP 迁移到 Windows 7
MXA 旨在加速新无线设备的开发,以便快速交付给制造商和市场。它具有多功能性,可通过处理多种格式、代和设备来轻松适应您不断变化的测试要求。
可以添加实时频谱分析仪功能作为对新的和现有的 MXA 的升级,以帮助您在日益复杂的信号环境中捕获和理解最难以捉摸的信号。结合 160 MHz 的宽带分析带宽,MXA 可让您准确分析下一代无线通信和连接信号。
N9020A MXA 信号分析仪是 X 系列频谱分析仪的成员,它是一种跨越仪器、测量和软件的信号分析演进方法。它使您能够灵活地满足您对多种产品和程序的业务和技术要求——现在和将来。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德Keysight E8254A PSG-A信号发生器是德Keysight E8254A PSG-A信号发生器 最宽的频率范围(250 kHz 至 40 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz - 标准 40 GHz 时的最高可用功率 ( 9/ 14),具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB) SSB 相位噪声小于 -110 dBc/Hz,20 kHz 偏移,10 GHz 载波 数字扫描功能(列表和步进),能够使用用户平坦度校正校准测试端口的每个点
