是德Keysight E8254A PSG-A信号发生器
最宽的频率范围(250 kHz 至 40 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz - 标准
40 GHz 时的最高可用功率 ( 9/ 14),具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB)
SSB 相位噪声小于 -110 dBc/Hz,20 kHz 偏移,10 GHz 载波
数字扫描功能(列表和步进),能够使用用户平坦度校正校准测试端口的每个点
使用 Agilent 83550 系列轻松将频率扩展到 110 GHz
AM、FM、相位和脉冲调制
双内部调制发生器,具有正弦、方波、三角波、正/负斜坡、高斯噪声、均匀噪声、扫频正弦、双正弦高达 1 MHz 的速率
内部脉冲发生器 14 MHz 最大 PRF
使用选项 HE6 的快速脉冲从 500 MHz 到 3.2 GHz
Agilent E8254A 高性能信号发生器系列提供产品的准确表征,无需外部放大器来测试高功率设备。E8250 系列在 40 GHz 时提供 14 dBm(选项 1EA),从而降低了整体设备和测试成本。Agilent E8254A 卓越的电平精度 ( /- 0.7 dB) 降低了测试不确定性并提高了生产吞吐量。标准产品的相位噪声性能在 1 kHz 偏移时为 -85 dBc/Hz,在 20 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。Agilent 8254A 提供了改进的性能,选项 UNJ 在 1 kHz 偏移时为 -98 dBc/Hz,在 10 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。因为新的 Agilent E8254A PSG 保证了对器件的准确评估
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
3D打印耗材层间开裂的原因及解决方法3D打印耗材打印模型会出现层间开裂的情况,下面eSUN易生来具体分析: 1.打印开裂翘边 ①材料:ABS、ASA、PA、PC等3D打印耗材材料收缩率较高,容易翘边开裂,打印时需要具备恒温腔,可以使用eEnclosure或者带加热腔体的打印机; ②切片:需要关闭吹料风扇,吹料风扇会加速材料冷却,引起翘边和开裂;
