土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 3D打印耗材层间开裂的原因及解决方法
3D打印耗材层间开裂的原因及解决方法
发布于:2021-12-30 17:09:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    3D打印耗材打印模型会出现层间开裂的情况,下面eSUN易生来具体分析:
    1.打印开裂翘边
    ①材料:ABS、ASA、PA、PC等3D打印耗材材料收缩率较高,容易翘边开裂,打印时需要具备恒温腔,可以使用eEnclosure或者带加热腔体的打印机;
    ②切片:需要关闭吹料风扇,吹料风扇会加速材料冷却,引起翘边和开裂;
    2.使用时层间强度较差
    ①材料:部分3D打印耗材的材料层间强度较差,如ePA-CF,可以适当通过切片优化强度,应选择合适的模型摆放角度,避免实际使用时Z轴方向受力
    ②切片:增加打印温度和填充率、降低打印速度和层厚、适当关闭吹料风扇,可以提高模型层间强度。
    文章转载自eSUN易生3D打印耗材https://www.esun3d.net/cn/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨ESRP3测试接收机
德国罗德与施瓦茨ESRP3测试接收机 R&S ESRP EMI测量接收机旨在解决客户开发阶段的故障诊断 测试和为产品z终认证检查提供预认证阶段的测试。ESRP电磁 场骚扰检测频率覆盖从10Hz到7GHz。其同时具备传统的步径 扫描模式和可以提升测试速度的基于FFT的时域扫描功能。同 时ESRP也是一个适合实验室使用的拥有强大功能的信号和频 谱分析仪器。ESRP操作菜单清晰、具备触摸屏功能,在任何
