土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 二个电表一个接零线另一个接火线给电器供电,电表会转吗
发布于:2021-12-30 16:46:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电表可以计量的条件是:电能表需要产生和实际功率相符的功率信号,即电压信号或者是电流信号;电能表的实际功率信号可以叠加,累计形成我们的电表数值;
电功率的形成就是电压和电流,也就是我们常见的P=UI,所以电路中只要有电压和电流就会发生电功率;
所以说,题目中说的二个电表,一个接零线,另一个接火线给电器供电,这样同样是构成了一个电路工作的回路,即存在工作的电流和工作的电压,所以电表还是会转的。
其次再给大家简单说说家用单相电表的接线的方法:
现在的家中的电表无论是机械电表还是智能电表,它们的接线方法都是一样的,都是两根进线(一根火线和一根零线),两根出险(一根火线和一根零线);
本文来源网络,如有侵犯,请及时联系删除
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
PLC编程多种一键启停的程序编写方式
对于刚入门的PLC新手来说,在没有理解PLC CPU的扫描工作原理时对于行内偶尔提到的一键启停程序编写总会有一定的难度! PLC Technique今天和大家分享200系列PLC对一键启停不同方式的程序编写 一、采用位逻辑指令结合PLC工作原理实现一键启停的程序编写
