土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ PLC编程多种一键启停的程序编写方式
PLC编程多种一键启停的程序编写方式
发布于:2021-12-30 13:21:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
对于刚入门的PLC新手来说,在没有理解PLC CPU的扫描工作原理时对于行内偶尔提到的一键启停程序编写总会有一定的难度!
PLC Technique今天和大家分享200系列PLC对一键启停不同方式的程序编写
一、采用位逻辑指令结合PLC工作原理实现一键启停的程序编写
二、采用位逻辑指令结合PLC工作原理实现一键启停的程序编写
三、采用逻辑运算取反指令实现一键启停的程序编写
四、采用逻辑运算异或指令实现一键启停的程序编写
五、复位优先双稳态指令
六、利用扫描关系原理
七、计数器
本文来源网络,如有侵犯,请及时联系删除
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
常用电线的种类
1、BV:单铜芯聚氯乙烯普通绝缘电线,无护套线,也被人们称为单芯线;适用于电压在450~750V及以下的交流电动力装置、电器仪表等设备用的电线。 2、BVR:聚氯乙烯绝缘铜芯(软)布电线,也就是人们常说的软芯线;因为电线特别柔软,所以常被用于电力拖动和电机的连接及电线常有移动的场合。 3、BVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯圆型护套电缆铜芯(硬)布电线,也叫护套线;单芯的是圆的,双芯的就是扁的,一般用于明装电线。
