土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysight是德N8976B噪声系数分析仪
发布于:2021-12-30 11:14:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要特性与技术指标
综合解决方案提供 10 MHz 至 40 GHz 的频率范围
多点触控界面
包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础)模式
内置标配选件包括 P03、PFR、FSA、NFE 和 B25
2.4 mm(阳头)输入连接器
与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A
使用的下变频器可将 NFA 解决方案扩展至 110 GHz
包括 U7227F 2 GHz 至 50 GHz 外部 USB 前置放大器和 346CK40 1 kHz 至 40 GHz 噪声源
描述
AgilentN8976B 高性能噪声系数分析仪可以进行快速、准确且可重复的噪声系数测量。与 SNS 系列噪声源和 U7227 系列 USB 前置放大器配合使用时,来自 SNS 的 ENR 数据和 USB 前置放大器数据自动下载到 N8976B。
N8976B 拥有多点触控界面,支持放大、缩小和拖动手势。只需手指一点,即可访问大多数菜单,无需改变屏幕。
通过一步完成多达 12 种被测器件设置的综合校准,显著简化了 Y 因数测量的噪声源校准。使用内部校准功能,无需执行用户校准,可以为许多类型的被测器件节省宝贵的测试时间。
内置噪声系数不确定度计算器可以预先填写来自 SNS 噪声源、USB 前置放大器的数据,以及所有必要的仪器参数,例如分析仪噪声系数、增益、噪声系数不确定度以及匹配等。默认噪声系数设置提供了同时的噪声系数和增益测量。使用表格(Table)视图,可以以表格形式同时查看多种测量结果,包括噪声系数、噪声因数、Y 因数、增益、Phot、Pcold 和 Teffective。
安捷伦N8976B 的频谱分析仪模式和 IQ 分析仪(基础)模式提供了额外的灵活性,使客户除了能够测量噪声系数之外,还能根据需要更深入地分析被测器件特性。
44 GHz 内置前置放大器(选件 P44)、25 MHz 分析带宽(选件 B25)、精密频率参考(选件 PFR)、精细步进衰减器(选件 FSA)和本底噪声扩展(选件 NFE)作为标配选件提供。
通过经 LAN、USB 或 GPIB 接口连接到是德科技信号发生器,可以实现外部仿真本振与频率转换器件输入的连接。本振控制可从 N8973B 进行调整。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent E8241A信号发生器20G
安捷伦Agilent E8241A信号发生器20G 最宽的频率范围(250 kHz 至 20 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz - 标准 20 GHz 时的最高可用功率 ( 13/ 20),具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB) SSB 相位噪声在 10 GHz 载波、20 kHz 偏移时为 -110 dBc/Hz 数字扫描功能(列表和步进),能够使用用户平坦度校正校准测试端口的每个点
