安捷伦Agilent E8241A信号发生器20G
最宽的频率范围(250 kHz 至 20 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz - 标准
20 GHz 时的最高可用功率 ( 13/ 20),具有出色的电平精度(0.7 和 0.9 dB)
SSB 相位噪声在 10 GHz 载波、20 kHz 偏移时为 -110 dBc/Hz
数字扫描功能(列表和步进),能够使用用户平坦度校正校准测试端口的每个点
Agilent E8241A PSG-L 系列高性能信号发生器提供产品的准确表征,无需外部放大器来测试高功率设备。PSG 系列在 20 GHz 时提供 20 dBm(选项 1EA),从而降低了整体设备和测试成本。Agilent E8241A 卓越的电平精度 ( /- 0.7 dB) 降低了测试不确定性并提高了生产吞吐量。标准产品的相位噪声性能在 1 kHz 偏移时为 -85 dBc/Hz,在 20 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。
Agilent E8241A 使用选项 UNJ 提供改进的性能,在 1 kHz 偏移时为 -98 dBc/Hz,在 10 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。新的 PSG 系列保证了对器件的准确评估,可以在设计过程的早期查明错误,从而缩短开发时间。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨ESW44接收器44GHz德国罗德与施瓦茨ESW44接收器44GHz 特征: 频率范围为 1 Hz 至 44 GHz 符合 CISPR16-1-1、ANSIC63.2、MIL-STD-461 和 FCC 最高动态范围和最高精度,适用于严苛的认证测量 使用基于 FFT 的时域扫描进行超快速测量 预选 ISM 频段的可选高通滤波器和陷波滤波器 EMI 测试接收机和信号和频谱分析仪在一个盒子里 具有 80 MHz 带宽和频谱图功能的实时频谱分析(R&S?ESW-K55 选件)
