土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨ESW44接收器44GHz
发布于:2021-12-30 10:42:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
频率范围为 1 Hz 至 44 GHz
符合 CISPR16-1-1、ANSIC63.2、MIL-STD-461 和 FCC
最高动态范围和最高精度,适用于严苛的认证测量
预选 ISM 频段的可选高通滤波器和陷波滤波器
EMI 测试接收机和信号和频谱分析仪在一个盒子里
具有 80 MHz 带宽和频谱图功能的实时频谱分析(R&S?ESW-K55 选件)
MultiView 功能可在单个屏幕上直接显示多种操作模式
规格:
44GHz
R&S? ESW 是一款 EMI 测试接收机,具有出色的射频特性,包括高动态范围和测量精度。它符合最严格的认证测量要求,符合 CISPR、EN、MIL-STD-461、DO-160 和 FCC。通过基于 FFT 的时域扫描,R&S? ESW 几乎可以立即捕获和加权干扰频谱。该仪器具有频谱图功能的实时频谱分析能力,可以对干扰信号及其历史进行详细分析。MultiView 模式可直接显示结果,即使对于多种操作模式也是如此。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨AMU200A基带信号发生器
德国罗德与施瓦茨AMU200A基带信号发生器 附加功能: 40 MHz 带宽,平坦频率响应为 0.03 dB 单路径或双路径仪器 最多两个完整的基带路径 配置为衰落模拟器、I/Q 源或提供衰落模拟和信号生成的多合一仪器 2×2 MIMO,可实现实时衰落 两台仪器可组合用于 2×4 或 4×2 MIMO 带有用于实时信号生成的通用编码器的基带发生器 具有 16 Msample、64 Msample 或 128 Msample 存储深度的任意波形发生器
