土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨AMU200A基带信号发生器
发布于:2021-12-30 10:35:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
40 MHz 带宽,平坦频率响应为 0.03 dB
单路径或双路径仪器
最多两个完整的基带路径
配置为衰落模拟器、I/Q 源或提供衰落模拟和信号生成的多合一仪器AMU200A.jpg
2×2 MIMO,可实现实时衰落
两台仪器可组合用于 2×4 或 4×2 MIMO
带有用于实时信号生成的通用编码器的基带发生器
具有 16 Msample、64 Msample 或 128 Msample 存储深度的任意波形发生器
支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA 、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WLAN、WiMAX? 和所有其他重要的数字标准
模拟单端、模拟差分和数字基带输出
数字域中多达四个基带信号的无损组合(例如用于测试多标准基站)
备注:
公司品种齐全、货源充足、库存雄厚
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨FSP38频谱分析仪
德国罗德与施瓦茨FSP38频谱分析仪 附加功能: 频率范围:9 kHz 至 40 GHz 频率分辨率:0.01Hz 参考频率,内部标称 外部参考频率:10 MHz 频率显示:带标记或频率计数器 标记分辨率:span/500 最大偏差(扫描时间 > 3?x 自动扫描时间):±(频率 x 参考精度 + 0.5% x 跨度 + 10% x RBW + 1/2 LSD) 频率计数器分辨率:0.1 Hz 至 10 kHz(可选)
