土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨FSP38频谱分析仪
德国罗德与施瓦茨FSP38频谱分析仪
发布于:2021-12-30 10:27:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
德国罗德与施瓦茨FSP38频谱分析仪
附加功能:
频率范围:9 kHz 至 40 GHz
频率分辨率:0.01Hz
参考频率,内部标称
外部参考频率:10 MHzFSP38.jpg
频率显示:带标记或频率计数器
标记分辨率:span/500
最大偏差(扫描时间 > 3?x 自动扫描时间):±(频率 x 参考精度 + 0.5% x 跨度 + 10% x RBW + 1/2 LSD)
频率计数器分辨率:0.1 Hz 至 10 kHz(可选)
计数精度(S/N >25 dB):±(频率 x 参考误差 + 1/2(最后一位))
频率跨度:0 Hz、10 Hz 至 40 GHz
最大量程偏差:0.1%
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keithley吉时利2010万用表
Keithley吉时利2010万用表 特征: 7-1/2 位分辨率 100nV RMS 本底噪声 7ppm DCV 重复性 内置10通道扫描仪主机 干电路和低功耗测量模式 15 种测量功能,包括支持 RTD 和热电偶温度测量 内置比率测量功能 GPIB 和 RS -232 接口 电源:100V / 120V / 220V / 240V ±10% 线路频率:45Hz 至 66Hz 和 360Hz 至 440Hz,上电时自动检测
