土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keithley吉时利2010万用表
Keithley吉时利2010万用表
发布于:2021-12-30 10:23:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Keithley吉时利2010万用表
特征:
7-1/2 位分辨率
100nV RMS 本底噪声
7ppm DCV 重复性
内置10通道扫描仪主机
干电路和低功耗测量模式
内置比率测量功能
GPIB 和 RS -232 接口
电源:100V / 120V / 220V / 240V ±10%
线路频率:45Hz 至 66Hz 和 360Hz 至 440Hz,上电时自动检测
功耗:22VA
工作环境:指定为 0°C 至 50°C。在 35°C 时指定为 80% RH
存储环境:–40°C 至 70°C
安全:设计符合 IEC-1010-1
EMC:符合欧盟指令 89/336/EEC(CE 标志要求)、FCC 第 15 部分 B 类、CTSPR 11、IEC 801-2、IEC 801-3、IEC 801-4
振动:MIL-T-28800E III 类,5 类
预热:2 小时达到额定精度
尺寸:机架安装:89mm 高 × 213mm 宽 × 370mm 深
工作台配置(带把手和脚):高104mm×宽238mm×深370mm
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
阐述接地电阻柜安装的必要性
在电力系统中,针对一个较为完善的系统来说,中性点接地电阻柜是必备产品吗? 接下来针对发电机中性点接地电阻柜来进行一下系统的阐述! 中性点接地电阻柜,简称接地电阻柜,有些人干脆称其为电阻柜。中性点接地电阻柜是安装在变压器中性点或者发电机中性点和地之间,对此产品的标准,在国内或者国际上其实都是一样的,具体的可以查看(DL/780-2001 配电系统中性点接地电阻柜)的标准。 中性点一般都需要安装接地电阻柜,来保护发电机以及整个电力系统的安全运行。接地电阻柜属于非标产品,它的参数是不固定的,主要来根据用户的需要而定制,再加上现场的多样性、复杂性,所以每一台中性点接地电阻柜都是需要精心设计的。此时就要考验到接地电阻柜生产厂家的实力了。
