在电力系统中,针对一个较为完善的系统来说,中性点接地电阻柜是必备产品吗?
接下来针对发电机中性点接地电阻柜来进行一下系统的阐述!
中性点接地电阻柜,简称接地电阻柜,有些人干脆称其为电阻柜。中性点接地电阻柜是安装在变压器中性点或者发电机中性点和地之间,对此产品的标准,在国内或者国际上其实都是一样的,具体的可以查看(DL/780-2001 配电系统中性点接地电阻柜)的标准。
中性点一般都需要安装接地电阻柜,来保护发电机以及整个电力系统的安全运行。接地电阻柜属于非标产品,它的参数是不固定的,主要来根据用户的需要而定制,再加上现场的多样性、复杂性,所以每一台中性点接地电阻柜都是需要精心设计的。此时就要考验到接地电阻柜生产厂家的实力了。
一套完整并且耐用的接地电阻柜,需要生产厂家设计的实力,同时还需要较为完善的配件来配合。一般包括:柜体、电阻器、电阻柜智能监测保护装置、隔离开关、电流互感器等等。
通常情况下,接地电阻柜可以安装于发电厂系统、变电所供电系统、工矿、煤矿等地方。根据各大电力系统的经验总结,接地电阻柜在电力行业是个很必要的存在。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
FLUKE福禄克5500A多功能校准器FLUKE福禄克5500A多功能校准器 附加的功能: 直流电压范围:0 至 ±1020V 直流电流范围:0 至 ±11A 电阻范围:0 至 329.999 MΩ 交流电压范围:1 mV 至 1020V 交流电流范围:29 mA 至 11A 电容范围:0.33 nF 至 1.1 mF 直流功率范围:109 mW 至 11 kW 交流功率范围:109 mW 至 11 kW 相功率范围:0 至 ± 179.99°
