CAD软件中,给图形填充之后如果要清除填充应该怎么做呢?通常情况下我们会直接用Delete键删除填充,除此之外,CAD中也有专门的填充擦除命令DELHATCH。下面我们来看看这两种方法的具体操作步骤。
方法一,Delete键
1,鼠标点击选中填充的区域。
2,直接点击键盘上的Delete键即可删除。
方法二,DELHATCH命令
1,鼠标点击菜单项的“扩展工具”,点击“定制工具”,选择“填充擦除”。或者直接在命令行键盘输入DELHATCH,然后按回车键确定。
2,系统提示“选择要删除的填充对象”,选中填充区域,然后按回车键确定。
3,此时就成功删除填充对象了。如下图所示:
今天这篇文章主要是介绍填充擦除DELHATCH命令的用法,这个命令的功能就是:将填充对象中的填充颜色或图案清除,还原到未填充之前的状态。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:累加选择无效时怎么办?通常,很多同学 经常会对CAD软件中的一些功能 摸不清头脑 ········· 那么 小编教大家 如何解决这样的问题 1.首先,打开CAD软件,点击“工具”,如图所示。 2.然后在下拉条里点击“选项”,如图所示。 3.点击“选择”,然后去掉“用Shift键添加到选择集”前面的“√”,最后点击“确定”,如图所示。
