土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:累加选择无效时怎么办?
CAD教程:累加选择无效时怎么办?
发布于:2021-12-30 09:38:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
通常,很多同学
经常会对CAD软件中的一些功能
摸不清头脑
那么
小编教大家
如何解决这样的问题
1.首先,打开CAD软件,点击“工具”,如图所示。
2.然后在下拉条里点击“选项”,如图所示。
3.点击“选择”,然后去掉“用Shift键添加到选择集”前面的“√”,最后点击“确定”,如图所示。
4.也可以通过快捷方法解决问题。在命令栏里输入“PICKADD”,然后按回车键,如图所示。
5.输入PICKADD的新值“1”,按回车键,如图所示。
6.另一种快捷方法就是直接设置PICKADD值。按“ctrl+1"键,在出现的对话框内,点击最上面的”1“,将其变为”+“,如图所示。
7.总结:
1、打开CAD软件,点击“工具”,在下拉条里点击“选项”。
2、点击“选择”,然后去掉“用Shift键添加到选择集”前面的“√”。
3、在命令栏里输入“PICKADD”,然后按回车键。
4、输入PICKADD的新值“1”,按回车键。
5、按“ctrl+1"键,在出现的对话框内,点击最上面的”1“,将其变为”+“。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:立面图画法
一 座建筑物是否美观,很大程度上决定于它在主要立面上的艺术处理,包括造型与装修是否优美。 在设计阶段中,立面图主要是用来研究这种艺术处理的。 在施工图中,它主要反映房屋的外貌和立面装修的做法。 在与房屋立面平行的投影面上所作房屋的正投影图,称为建筑立面图,简称立面图。 1、如下图所显示,这里就电视背景立面图了,这里是复制原始结构图进行画的。 2、如下图是背景立面图。
