土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨TSMW通用无线网络分析仪
罗德与施瓦茨TSMW通用无线网络分析仪
发布于:2021-12-30 09:17:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗德与施瓦茨TSMW通用无线网络分析仪
罗德与施瓦茨TSMW通用无线网络分析仪主要特性
不同的多频段和多制式扫频仪
非常适用于同时验证所有网络的覆盖范围
可用于路测和室内测量
解码多种制式中的信道
频率范围高达 6 GHz(使用 TSME30DC/TSME44DC 下变频器可达 24 GHz 至 44 GHz)
规格参数
一、频率范围:30 MHz - 6 GHz
二、频率分辨率:140 Hz - 1.438 MHz
三、*小值-LTE同步信号功率灵敏度:-127 dBm
四、额定电压:9 V-18 V DC
五、额定电流:* 10 A
六、尺寸:180×130×270 mm(7.1×5.12×10.63 in.)
七、重量:约5.1 kg(11.26 lb.)
八、校准间隔:12个月
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨CMS54无线电通信分析仪
罗德与施瓦茨CMS54无线电通信分析仪 特征: 频率范围 1 MHz 至 1000 MHz 适用于各种无线电设备 移动无线电、基站和射频模块上的发射机、接收机和双工测量 模拟信号 同时显示设置和结果 手动和自动测量 跟踪生成器 频谱监视器 固定和移动使用 电缆故障查找器 发射机和接收机测试 具有零跨度到全跨度显示的射频频谱监视器 极其灵敏的射频频率计数器 频率与时间、功率与时间的瞬态记录器
