土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨CMS54无线电通信分析仪
罗德与施瓦茨CMS54无线电通信分析仪
发布于:2021-12-30 09:06:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗德与施瓦茨CMS54无线电通信分析仪
特征:
频率范围 1 MHz 至 1000 MHz
适用于各种无线电设备
移动无线电、基站和射频模块上的发射机、接收机和双工测量
模拟信号
同时显示设置和结果
手动和自动测量
跟踪生成器
固定和移动使用
电缆故障查找器
发射机和接收机测试
具有零跨度到全跨度显示的射频频谱监视器
极其灵敏的射频频率计数器
频率与时间、功率与时间的瞬态记录器
全自动测试
CMS 无线电通信服务监视器是服务、维护和测试部门使用的理想无线电测试仪。它适用于所有使用 AM、FM 以及 SSB 的收发器。
可选的扩展使 CMS 能够满足无线电测量的所有要求,甚至可以覆盖相关领域。
重量轻、体积小、功耗低,使该仪器特别适合移动使用。无论是固定式还是移动式,CMS 及其广泛的测试设施始终提供有价值的服务。
CMS 使用高对比度、高分辨率的背光 LCD 屏幕,并通过软键进行操作。清晰的菜单结构允许快速直接访问所有测量设施。
通过自动运行控制和打印机接口,可以通过前面板键盘轻松配置和存储自动测试程序。可以将公差插入这些测试程序中,以确定和记录通过/失败限制。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
环网交换机的主要作用是什么?
环网交换机在工业环境中应用越来越广,自然而然需求量也就增多,今天,给大家介绍下什么是环网交换机,它的主要作用是什么 环网交换机是一种特殊的交换机,由于主流的环网交换机是工业交换机,一般可称为工业环网交换机,环网交换具有冗余、可靠性等优点。 环网交换机通过重新生成信息,通过内部处理转发到指定端口,具有自动搜索和交换功能。由于环网交换机根据传输信息中包含的目的地地址独立将每个信息从源端口发送到目的地,以避免接触其他端口。
