CAD旋转坐标的方法与步骤如下:
步骤一、cad如何旋转坐标?使用cad2018软件,开启我们需要旋转坐标的图纸。
步骤二、在CAD软件的命令行输入”limits“,然后空格确认,根据提示我们输入N,选择新建坐标系。
步骤三、根据提示我们输入3,在CAD旋转坐标的图上,我们点击新建坐标系的原点,x轴和y轴。
步骤四、此时你就会看到图形的坐标已经被旋转,输入pline,选择当前ucs,直接空格确认即可,CAD旋转坐标完成。
以上四个步骤就是cad如何旋转坐标?CAD旋转坐标的方法与步骤,希望本文的方法分享能给小伙伴们带来帮助。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:绘制洗菜盆下面我们介绍CAD绘洗菜盆实例: 1. 首先输入REC(矩形命令),选择F(圆角)输入30,设定圆角半径为30的矩形,输入680*455,画出长680、宽455、圆角半径为30的圆角矩形。 2. 然后再次输入REC(矩形命令),选择F(圆角)输入60,设定圆角半径为60的矩形,输入290、340,画出长340、宽290、圆角半径为30的圆角矩形。 3. 然后进入小圆角矩形,移动到大圆角矩形的左侧,从左侧34个单位,从上面75个单位,从下面40个单位,同时从右侧复制,同样从右侧34个单位,从上面75个单位,从下面40个单位
