土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:绘制洗菜盆
CAD教程:绘制洗菜盆
发布于:2021-12-29 11:41:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
下面我们介绍CAD绘洗菜盆实例:
1. 首先输入REC(矩形命令),选择F(圆角)输入30,设定圆角半径为30的矩形,输入680*455,画出长680、宽455、圆角半径为30的圆角矩形。
2. 然后再次输入REC(矩形命令),选择F(圆角)输入60,设定圆角半径为60的矩形,输入290、340,画出长340、宽290、圆角半径为30的圆角矩形。
3. 然后进入小圆角矩形,移动到大圆角矩形的左侧,从左侧34个单位,从上面75个单位,从下面40个单位,同时从右侧复制,同样从右侧34个单位,从上面75个单位,从下面40个单位
4. 输入c画圆,画25半径的圆,画23同心圆,同心圆也可以用偏移的方法画,向内偏移2个单位即可,填充中23半径的圆,如图所示。
5. 绘制手柄,利用圆形和直线命令绘制手柄,具体数字和样子如图所示。
6. 输入c画半径为20的圆,连接外部轮廓和刚才填充的圆,如图所示,复印一个。
7. 将手移到两个小圆角矩形之间,选择RO45度角,如图所示,完成了这个洗碗的绘制
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:如何同时做出2个不等半径圆角
●如下图:CAD图纸箭头所指2个圆角,一个半径为10另一个是11;很多小白新手都是用的相切相切半径画圆再修剪方法,但这种方法效率太低了 本文介绍一种方法:用一个圆角命令,同时做出二个不等半径圆角! ●操作方法 第1步:首先先输入F(圆角)点击键盘回车,再之后在下方选择“修剪”选项;改为不修剪! 第2步:点击下方“多个”选项(或者输入M并且按回车键)。如下图所示
