●如下图:CAD图纸箭头所指2个圆角,一个半径为10另一个是11;很多小白新手都是用的相切相切半径画圆再修剪方法,但这种方法效率太低了
本文介绍一种方法:用一个圆角命令,同时做出二个不等半径圆角!
●操作方法
第1步:首先先输入F(圆角)点击键盘回车,再之后在下方选择“修剪”选项;改为不修剪!
第2步:点击下方“多个”选项(或者输入M并且按回车键)。如下图所示
第3步:点击下方半径位置,指定半径为11(也可以先输入10)如下图所示
第4步:在输入半径为11之后,按下图所示选择需要圆角的二个对象(如图所示)
第5步:按照上面步骤再进行一次再次点击半径,输入10,再选择另外二个要圆角的对象,得到如图所示效果
第6步:最后一步就是进行“标注”,这样就算是创建完成了(如图所示)
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——延伸命令用于延伸对象直到另一个对象的边界线。 执行方式 命令行:EXTEND(快捷键:EX) 菜单栏:修改→延伸 工具栏:延伸命令图标 “延伸命令操作命令位置”界面 执行以上命令后,命令行会显示以下信息: 选项说明 (1)边界对象选择:使用选定对象来定义对象延伸到的边界。 (2)要延伸的对象:指定要延伸的对象,按enter键结束命令。 (3)栏选:系统以栏选的方式选择对象。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的图文资料,学习了CAD教程:如何同时做出2个不等半径圆角,感谢楼主的分享~
