土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 排烟系统风管必须采用新型复合风管制作
排烟系统风管必须采用新型复合风管制作
发布于:2021-12-29 13:38:29 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
排烟系统风管必须采用新型复合风管制作
   排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定(排烟管道及防火材料应有相关消防部门的认证):
   1)排烟管道及其连接部件应能在280时连续30Min保证其结构完整性。
   2)竖向设置的排烟管道设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不低于0.50h.
   3)水平设置的排烟管道设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h,直接设置在室内,管道的耐火极限不应小于1.00h.
   4)设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.00h;
   5)设备用房的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。
   6)当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150MM的距离。
   7)设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于1.00h的隔墙与相邻区域分隔。
   8)排烟风机与排烟管道上不得设有软风管,管道与风机的连接,宜采用法兰连接,或采用不燃烧材料的柔性连接。
   9)排烟风机满足280时连续工作30min的要求,排烟风机与风机入口处的排烟火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机停止运转。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
防火阻燃板厂家:握钉力?抗折强度?弹性模量?了解这些概念,不愁选不到好板材
当挑选板材时     大家都会注意哪些呐     防火等级?甲醛含量?产品品牌?     这些信息很重要     但你是否也曾对一些词心存疑惑     比如:握钉力?抗折强度?弹性模量?     今天,小镁就为大家科普一下     与板材的“结实”程度紧密相关的这些词
