当挑选板材时
大家都会注意哪些呐
防火等级?甲醛含量?产品品牌?
这些信息很重要
但你是否也曾对一些词心存疑惑
比如:握钉力?抗折强度?弹性模量?
今天,小镁就为大家科普一下
与板材的“结实”程度紧密相关的这些词
握钉力
握钉力也就是板材固着钉子的能力
用通俗的解释就是指钉子进入板材后
是否容易松脱掉落
容易脱落的握钉力就比较差
反之,不容易脱落的握钉力就比较强
握钉力的强弱取决于板材的
密度、硬度、弹性、含水率、纹理方向等
握钉力好的板材
一般硬度、强度及密度都比较大
当然握钉力和钉子的工艺也有关系
比如相同的钉子
钉子表面粗糙程度越大,握钉力就越好
抗折强度
抗折强度是确定板材在最大载荷作用时的
弯矩和抗弯截面模量之比
通常情况下
当板材受力后就会造成一定的弯曲
而“抗折强度”就是板材在受力弯曲到断裂时
它能承受的压力强度
用MPa来表示
换句话说就是“多少力能把板材压断”
▲板材受力实验,可以测试出板材的抗折强度
抗折强度是衡量板材品质的指数之一
如果板材的抗折强度指数过低
那么该板材在受力后
就容易发生变形、开裂等问题
在日后使用中也易出现:
损坏概率高、使用寿命短、安全隐患大等问题
弹性模量
又称为弹性系数、杨氏模量
是板材最重要、最具特征的力学性质
简而言之
弹性模量是衡量板材
抵抗弹性变形大小的尺度
它只与材料的化学成分、温度有关
与组织变化、热处理状态无关
因此一般工程应用中都把弹性模量作为常数。
除此之外
板内平均密度偏差、抗冲击强度、承载力等
也是衡量板材是否“结实”的重要指标
在了解了这些词的真实含义以后
当有多个同类型产品摆在你面前时
还怕会选错吗?
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
防火隔墙耐火极限小知识汇总一、3.0防火隔墙 1、设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门(《建规》3.3.7) 2、避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h。(《建规》6.4.14) 3、具备连续清灰功能,或具有定期清灰功能且风量不大于15000m?/h、集尘斗的储尘量小于60kg的干式除尘器和过滤器,可布置在厂房内的单独房间内,但应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。(《建规》9.3.7)
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的文章,了解了防火阻燃板厂家:握钉力?抗折强度?弹性模量?了解这些概念,不愁选不到好板材,感谢楼主的转载分享~
