土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3DMAX教程:键盘球建模教程
3DMAX教程:键盘球建模教程
发布于:2021-12-29 11:44:29 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
 1.创建一个倒角“矩形”样条。
2.应用挤出修改器。
3.应用锥化修改器。
4.采用编辑多边形修改器,切换到边子体,选择顶面周的边线,并采用“切”命令。
5.选择图a所示的6条边缘,应用连接命令。
【图A】
6.切换到“点对象”,选择图中所示的12个红色点,打开“使用软选择”。用移动工具向底面垂直移动,在顶面做一个弧度。
7.拷贝一个按键对象。创建两个“A”和“B”文本。来自顶部的视图,分别放在两个按键对象的左上角位置。
8.分别对两个按键对象应用图形合并。
9.选择a键,应用“编辑多边形修改器”,切换到“多边形子对象”,对默认选择的字母部分的面应用“挤压”命令三次。(第一次挤出后,所选面的材质ID默认可以改为2,其他面可以指定为1,方便以后指定不同的材质。)
10.选择按键b,重复第9步。
11.创建几何球体。
12.分别选择按钮a和按钮b,应用分布命令,拾取分布对象:几何球体。分布方式分别选择所有顶点、所有侧中点。(子物体水平可调节源对象和分布对象大小)完成!
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3DMAX教程:用石墨工具快速简单的创建流体装饰柱模型
这是 paulcoudamy 为某服装品牌在东京设计的专卖店,梦幻般的树冠,随机的在空间蔓延,打破空间的限制,仿佛无数木板从地面流出~让人不禁眼前一亮~ 接下来,我们就去MAX里实现一下这个随机而又有序的造型… 首先了解一下石墨建模工具,石墨建模工具是在 3Ds max 2010 是加入的,它把多边形建模工具向上提升到全新层级~我们可以自由地设计和制作复杂的多边形模型。 所以想要使用石墨建模工具的同学,需要把 3Ds max 更新到2010以上。
