科尼安洁新风产品与传统新风净化产品优势:
1、变径矩阵式净化装置规格多种,尺寸灵活,可安装在不同位置,可根据具体客户的需求定制,厚度小,方便灵活配置镶嵌在吊顶内,无需装修配合要求。
2、功能模块定制化,可根据中央空调不同的风量进行不同的组合配置。
3、节能降耗,功率小,能有效降低所需输送的新风量。
4 、光催化模块为蜂巢式结构、风阻小,传统物理净化过滤阻力太大,随着时间延长和使用环境因素阻力不断的增加造成风速降低,风机寿命减少和增大噪音,在传统的风机盘管余压情况安装传统过滤装置阻力问题是无法解决的,而安装本产品会有效解决,对于已安装空调箱设备无法调整风机情况下,增加传统过滤装置是允许的,本产品同样解决了这问题。其捕获的有毒有害物在特定波长紫外光的激发下短时间内能彻底分解成为二氧化碳和水,降低危害健康的风险。
5、断电后或高风速下,不会因为污染物饱和或断电造成二次污染。
Clean air edge 科尼安洁特点:
1、集高效除尘、清除异臭味,分解有机污染物、杀灭细菌于一体。
2、净化风量范围大,可在短时间内去除pm2.5、有机有害物质、烟雾、灰尘、异味、杀灭细菌。
3、操作人性化,系统设计周密,使用安全
耗电量小,运行成本低。
4、借助物理吸附与光催化分解的协同效应,整个装置净化效率高,减少传染性疾病爆发的几率。
5、安装方便,直接与现有空调回风口连接或放置在空调箱回风段。
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
高抗干扰/2路输出VK3602双触摸触控检测IC超低单价提供原厂技术支持VK3602K 是一款两触摸通道带两个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。?应用电压范围宽,可在2.4~5.5V之间任意选择。?应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。?抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT可以达到±2KV以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
