土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高抗干扰/2路输出VK3602双触摸触控检测IC超低单价提供原厂技术支持
发布于:2021-12-28 15:15:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
VK3602K 是一款两触摸通道带两个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。?应用电压范围宽,可在2.4~5.5V之间任意选择。?应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。?抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT可以达到±2KV以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。          F07-33
2.特性uLO1与LO2在上电后的初始输出状态由上电前OSC的输入状态决定。OSC管脚接VDD(高电平)上电,上电后LO1与LO2输出高电平;OSC管脚接GND(低电平)上电,上电后LO1与LO2输出低电平。uTI1触摸输入对应LO1逻辑输出,TI2触摸输入对应LO2逻辑输出。u按住TI1或TI2,对应LO1或LO2的输出状态翻转;松开后回复初始状态。
VK3602XS 是一款两触摸通道带两个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
  1:可通过触摸实现各种逻辑开关控制。操作简单、方便实用。
  2:可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
  3:应用电压范围宽,可在2.4~5.5V之间任意选择。
 4: 应用电路简单,外器件少,加工方便,成本低。
 5:抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT可以达到±2KV以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
概述
1:可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。
4:应用电路简单,外器件少,加工方便,成本低。
概述:
     VK3605是一款五触摸通道带五个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
      3/4可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单,方便实用
      3/4可在有介质(如玻璃,亚克力,塑料,陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高
      3/4应用电压范围宽,可在2.4V~5.5V之间任意选择
      3/4应用电路简单,外器件少,加工方便,成本低
      3/4抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT可以达到±2kv以上;近距离,多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响
通讯接口:1对1直接输出              封装:SOP-16
VK3606OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:1对1开漏输出              封装:SOP-16
VK3608BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:BCD码直接输出              封装:SOP-16
VK3610IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:SCL/SDA/INT通讯口          封装:SOP-16
标准触控IC-VK37系列
VK3702DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1直接输出             封装:SOP-8
VK3702OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:
通讯接口:1对1开漏输出             封装:SOP-8
VK3702TM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1toggle输出           封装:SOP-8
VK3706DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
VK3706OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:1对1开  漏输出             封装:SOP-16
VK3708BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:8
VK3710IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:10
标准触控IC-VK38系列
VK3809IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:9
通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-16
VK3813IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:13
通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-20
VK3816IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:16
通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-28
VK3816IP-A --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V     感应通道数:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
成套电气ERP功能详解
行业特点 一、生产组织形式 1、大多数产品按销售订单生产,不允许有成品库存。,是严格的单件小批量加工装配型生产模式。小部分标准件产品允许有成品库存,属于库存备料式生产模式。2、冲、剪、弯及表面处理设备是企业生产的关键设备,成品装配以手工为主。装配有严格的先后顺序,对仓库物料的配套性要求较高。3、电子元器件、所用附件如:散热器、膨胀器、储油罐、分接开关等为外部采购。零部件如钣金件等可以是本厂加工或选择外协,零部件加工周期短。
