随着污泥脱水滤池在五氧化二钒及其他钒产品处理中的应用,环保要求不断加强。钢铁工业的废水处理不再是一个简单的过程。整个设计过程需要严格按照相关规范执行。原有的污泥处理也在局部加强,要求越来越高,污泥脱水压滤机已成为钢铁工业废水处理工程中的重要环节。污泥池内污泥含水率高。为了实现固液分离,须采用机械脱水,大限度地分离液态污泥中的水分,使污泥塑性固体化。此时污泥便于外运和处置
脱水污泥的体积大大减少,不仅减少了对环境的二次污染,而且为污泥资源的综合利用创造了极为有利的条件。目前,高压污泥压滤机已越来越多地被用作钢铁行业污泥脱水的主机,以防止激进工艺采用带式压滤机,板框压滤机的各种缺点(如污泥脱水露天进行,现场环境差,水量和试剂量大,易损件多,运行费用大,设备体积大,基建成本高,自动化水平低,劳动强度高,不适合连续运行)。采用高污泥压滤机进行污泥脱水,可确保污泥处置过程中废气不外溢,污水不外流,污泥不落地,自动化程度高,易损件少,药耗低,连续运行方便,运行兴趣低 http://www.ylylj.com/news/20211223095819.html
五氧化二钒及其他钒产品污泥的特殊性决定了污泥脱水设备的要求。钢厂专用高压污泥压滤机采用高压进料和高压压滤技术。进料采用液压柱塞泵。进料压力高达2MPa。进料后,液压缸直接压榨滤板进行压榨。压制压力达到60-110kg/cm2,比普通隔膜机高6-10倍。由于高压,水可以快速分离,工作周期比普通压滤机短2-4倍。此外,该机器具有较高的自动化水平。电控系统采用PLC可编程控制器模式,触摸屏操作面板,可自动送布、压布、卸布、清洗滤布。滤布清洗依靠压缩空气而不是水,按工作顺序自动完成,节省了普通压滤机工作时人工卸料和人工清洗滤布的顺序,省工省力,一人可同时操作两台设备
文章来源于: http://www.ylylj.com
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
在五氧化二钒及其他钒产品处理中污泥脱水压滤机的应用随着污泥脱水滤池在五氧化二钒及其他钒产品处理中的应用,环保要求不断加强。钢铁工业的废水处理不再是一个简单的过程。整个设计过程需要严格按照相关规范执行。原有的污泥处理也在局部加强,要求越来越高,污泥脱水压滤机已成为钢铁工业废水处理工程中的重要环节。污泥池内污泥含水率高。为了实现固液分离,须采用机械脱水,大限度地分离液态污泥中的水分,使污泥塑性固体化。此时污泥便于外运和处置
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,案例说的有些简单了,能补充一些技术参数和运行情况内容就更好了,学习啦,谢谢楼主分享。
