随着污泥脱水滤池在五氧化二钒及其他钒产品处理中的应用,环保要求不断加强。钢铁工业的废水处理不再是一个简单的过程。整个设计过程需要严格按照相关规范执行。原有的污泥处理也在局部加强,要求越来越高,污泥脱水压滤机已成为钢铁工业废水处理工程中的重要环节。污泥池内污泥含水率高。为了实现固液分离,须采用机械脱水,大限度地分离液态污泥中的水分,使污泥塑性固体化。此时污泥便于外运和处置
脱水污泥的体积大大减少,不仅减少了对环境的二次污染,而且为污泥资源的综合利用创造了极为有利的条件。目前,高压污泥压滤机已越来越多地被用作钢铁行业污泥脱水的主机,以防止激进工艺采用带式压滤机,板框压滤机的各种缺点(如污泥脱水露天进行,现场环境差,水量和试剂量大,易损件多,运行费用大,设备体积大,基建成本高,自动化水平低,劳动强度高,不适合连续运行)。采用高污泥压滤机进行污泥脱水,可确保污泥处置过程中废气不外溢,污水不外流,污泥不落地,自动化程度高,易损件少,药耗低,连续运行方便,运行兴趣低 http://www.ylylj.com/news/20211223095819.html
五氧化二钒及其他钒产品污泥的特殊性决定了污泥脱水设备的要求。钢厂专用高压污泥压滤机采用高压进料和高压压滤技术。进料采用液压柱塞泵。进料压力高达2MPa。进料后,液压缸直接压榨滤板进行压榨。压制压力达到60-110kg/cm2,比普通隔膜机高6-10倍。由于高压,水可以快速分离,工作周期比普通压滤机短2-4倍。此外,该机器具有较高的自动化水平。电控系统采用PLC可编程控制器模式,触摸屏操作面板,可自动送布、压布、卸布、清洗滤布。滤布清洗依靠压缩空气而不是水,按工作顺序自动完成,节省了普通压滤机工作时人工卸料和人工清洗滤布的顺序,省工省力,一人可同时操作两台设备
文章来源于: http://www.ylylj.com
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
金山某机械加工废水勘察报告项目地址:上海市 金山区 枫泾古镇处理流程:调节池→pH调节罐→气浮机→好氧池→气浮机→出水废水情况:机械加工类废水,存在乳化油. 项目现场情况:系统目前出水COD在300mg/L左右,氨氮在70mg/L左右。进水COD从去年8月份开始从1500mg/L上升至3400mg/L,在此期间风机风量未调整。从观察井可以观察到水位较低,部分填料已经露出水面,且填料上附着类似乳化油的物质,并在观察井口明显可闻到油类物质的味道。
