土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 零线地线接反了会怎样零线地线接反会跳闸吗
发布于:2021-12-28 14:22:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
零线和地线反接,在有漏电 断路器 的情况下,接入任何负载都会导致漏电断路器立即跳闸。在没有漏电断路器的情况下,小负载无明显异常,大负载可能有问题。
因为地线是通过大地传导回路到变压器中性线(零线)的,存在一定的地阻,比导线阻值大许多,负载功率越大,出现的电压降就越大,负载两端电压就会偏低或过低,有可能影响负载正常运行(小功率负载尚可正常运行)。
插座、插头的零地线接反
左右的插座及插头,都应保证左侧插脚(孔)为零线,中间的插头(孔)为地线。
如果在施工时不小心将零线与地线接反了,就会导致插头插入后,火线与地线接通。如果此时 配电箱 内的断路器为漏电断路器,便会跳闸。
如果断路器为普通断路器,则不会引起跳闸,但用电器不会正常工作。
配电箱内零地线接反
配电箱内,零线取自零排或断路器,地线取自地排。
如果二者接反了,就会导致整个房间内的零地线都接反,从而出现上文中提到的故障。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
用SCL语言设计一键启停功能块
1. 设计要求: 设计一个具有一键启停功能的功能块,具有以下功能: a. 一键启停,模拟一个按钮,按一下启动,再按一下停止。 b. 同时具有一个按钮启动的功能,按一下启动,再按不会停止。 c. 具有定时停机的功能,按照设定好的时间自动停机。 d. 具有复位功能。 2. 添加FB块,建立变量。如下图:   3. 编写程序。如下图:
