土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 用SCL语言设计一键启停功能块
用SCL语言设计一键启停功能块
发布于:2021-12-28 14:18:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1. 设计要求:
设计一个具有一键启停功能的功能块,具有以下功能:
a. 一键启停,模拟一个按钮,按一下启动,再按一下停止。
b. 同时具有一个按钮启动的功能,按一下启动,再按不会停止。
c. 具有定时停机的功能,按照设定好的时间自动停机。
d. 具有复位功能。
2. 添加FB块,建立变量。如下图:
3. 编写程序。如下图:
4. 调用并监控。如下图:
以上数据块定义了功能块的管脚全局变量。
本文所含文字、图片均来自网络,如有侵犯,请及时联系删除
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
这么全的电线电缆规格型号
  一、电线与电缆的区分 “电线”和“电缆”并没有严格的界限。 通常将 芯数少、产品直径小、结构简单 的产品称为电线。 没有绝缘的称为 裸电线, 其他的称为电缆。 导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为 大电线, 较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,
