供暖季来了,想必大家都提前准备好了御寒措施,准备使用以及正在使用暖气的朋友们要注意以下事项,防止设备故障、冻坏!
壁挂炉
①请保证家中水、电、气全通,温度过低时,把门窗关好,防止室内温度过低,冻坏供暖设备(如壁挂炉、暖气片、管道等);
②壁挂炉供暖开启后不建议中途关闭。若关闭后重新开启,供暖升温能耗高,而维持温度不变时,能耗相对较低;
③冬季开启壁挂炉供暖时需调至冬季模式,若长期有事外出,请将壁挂炉调至防冻模式;春季供暖结束后,则需要调至夏季模式;
暖气片
①开启暖气片后,温控阀请将温度调至14-18度或16-20度(此为较舒适的体感温度);若考虑到节能,白天外出,可将温度相对调低5度,晚上下班回来再调回体感舒适温度;
②家中不常使用的房间,可以选择关闭该房间暖气片,为保证水热循环正常,至少开启1-2组暖气片(包括卫生间背篓);
③若家里长时间没人,可将暖气片温控阀调至“?”,温度为8度,为防冻模式,避免低温冻坏暖气片;
④若暖气片出现一半热,一半不热的情况,是因为暖气片中进入了空气,仅需拧松排气阀,将气体排出即可。
地暖
①请将壁挂炉设置为供暖模式,供水温度不超过60°C;
②将房间温控器设置为自己需求温度,家中不常使用的房间,可以选择关闭该房间的暖气;
③检查整个系统接头连接处有无漏水情况。
天气寒冷,大家注意做好保暖措施,外出记得增添衣物,使用采暖设备时,也要注意正确操作方法,减少对锅炉等设施的损坏。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
VOC在线监测系统有什么特点?无论是生活中,还是工业生产中,或多或少会产生一些污染气体,累积多了,会造成空气污染,进而危害人体的健康。这个时候,VOC在线监测系统就显得尤为重要了,它是一款能在先检测固定排放管内的总烃的同时也能对管道内的甲烷气体进行监测的设备。在对废气排放的总量和浓度进行实际测量之后,能够将测量结果实时的传至相关管理部门以及环保局,很大程度的实现监测的功能。那么,这样的VOC在线监测系统具有哪些功能特点呢?
