土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ VOC在线监测系统有什么特点?
VOC在线监测系统有什么特点?
发布于:2021-12-28 09:56:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
无论是生活中,还是工业生产中,或多或少会产生一些污染气体,累积多了,会造成空气污染,进而危害人体的健康。这个时候,VOC在线监测系统就显得尤为重要了,它是一款能在先检测固定排放管内的总烃的同时也能对管道内的甲烷气体进行监测的设备。在对废气排放的总量和浓度进行实际测量之后,能够将测量结果实时的传至相关管理部门以及环保局,很大程度的实现监测的功能。那么,这样的VOC在线监测系统具有哪些功能特点呢?
  1.数据具有实时性
  具有发展前景的VOC在线监测系统具一个数据储存中心,在系统启动监测期间内,监测范围内所有VOC监测点所监测产生的数据都会实时的进入这个数据储存中心,具有非常高的时效性。
  2.数据分类储存
  服务贴心的VOC在线监测系统会对监测相关的数据分门别类的进行储存,对于原始监测所得的数据,系统会将其全部储存于平台的分布式文件系统中,以储存海量的非结构数据。也有一部分是储存于关系型数据库中的,这是因为数据特征、数据量和查询处理方式的需求会有差异,为了满足这些需求而设置的。
  3.具有实时预警的功能
  评价高的VOC在线监测系统,能够根据相应的检测指标设置对应的标准值,监测过程中,如果监测数据的值达到标准值超过一分钟,系统会启动预警功能,在短时间内通过邮件、app或者短信来通知相关行政执法部门,执法人员能够在短时间内阻止劈坏环境保护的行为。
  以上三点为VOC在线监测系统的几大特点,当然,除此之外,VOC在线监测系统还有许多其他的特点这里没有列出来。但是不可否认的是,VOC在线监测系统对环境的监测起到了一个非常大的作用。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽抄表管理系统·一图预览
蒸汽抄表管理系统是指替代传统的人工抄表,利用无线网络通讯将现场数据实时上传到热网服务中心,实现对热网的热力参数(压力、温度、流量等)进行跟踪监测,掌握整个热网管线供热状态。 和晟测控蒸汽抄表管理系统组网灵活,可实现快速部署,并且具有数据传输速率高、信号覆盖范围广、实时性强、安全性高、运行成本低、维护成本低等特点,实现远程抄表的同时还可以实现远程监管,节省了大量的人力、物力,实现智慧化管理。
