土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥墩混凝土外观质量修补方案
桥墩混凝土外观质量修补方案
发布于:2021-12-28 13:36:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1. 混凝土外观质量检查
为保证混凝土外观质量最终结构表面密实平整、颜色均匀,符合规范要求,项目部工程部、质量部专门负责混凝土表面颜色的调查、原因分析、缺陷台帐记录、处理过程控制以及质量验收。
2.修补前准备工作
2.1.提高修补施工人员素质和技能
要从组织上、思想上切实做好修补前的各项准备工作,认真学习混凝土工程质量相关规范和验收标准,开展混凝土外观颜色修补安全生产知识的宣传、教育,对施工技术人员、管理人员和操作人员进行培训 , 提高作业人员的技术水平和安全操作技能,掌握混凝土外观颜色修补施工有关要求和有关技术措施,以求全面地理解和落实混凝土外观质量修补方案,确保工程质量,确保安全、文明施工,防止一切事故发生。
2.2.物资及设备需求
修补施工所用材料必须满足施工的要求,根据建物结构形式及混凝土外观质量缺陷状态,及时提出所需材料,及时购买,保证所需材料有可靠有来源,做好物资准备工作。对现有施工设备、临电进行检查,确保机械运转正常、电力供应及时,严防各种机具设备、触电事故的发生。
2.3.材料控制
水泥、建筑胶、专用修补料。选用修补方案的材料,进场必须有出厂合格证,并按批次检验合格后方可使用。水泥要使用与桥墩用的水泥为同一品种水泥。水:采用地下水,经过水质分析检验,确定为合格拌合用水。
3.修补方案
混凝土表面在经过前期修补后,部分桥墩仍存在颜色不均匀、色差大、麻点等缺陷,需要对混凝土外观进行再次修缮。
( 1 )首先用土工布将墩身表面的浮土、灰尘擦干净。
( 2 )使用喷雾器向墩身喷洒清水,充分将墩身润湿。
( 3 )专用修补料按照水:粉料 =2:1 质量比拌合成的稠浆,使用毛刷将混凝土表面涂刷一遍,待面干发白时,用棉纱头或土工布擦除全部浮灰,使用喷雾器将墩身再次润湿。
或用普通水泥:白水泥: 108 胶:水 =0.5 : 0.5 : 0.25 : 0.35 质量比拌合成的稠浆,将混凝土表面涂刷一遍,待面干发白时,用棉纱头或土工布擦除全部浮灰,使用喷雾器将墩身再次润湿。
( 4 )再遵循上述方法进行第二遍涂刷。待面干发白时,用棉纱头或土工布擦除全部浮灰。
( 5 )修补完成 2 ~ 3 天后,检查最终修补后的颜色,如色差仍不满足要求,微调配合比,再次修缮。
4.注意事项
( 1 )修补时应先在小范围内试验,经检查合格后,再大面积修补。
( 2 )所配砂浆严格按照施工配合比施工,不得随意加水,改变水灰比。
( 3 )水泥浆制成后,一定要在做完工艺性试验后,不出现色差的情况下,才允许修补。
( 4 )如出现色差,微调水泥用量,并严格称量添加的水泥的用量,不可随意或凭感觉添加。
( 5 )要有专人进行养护并有专人进行检查,时刻保证混凝土表面湿润。
( 6 )修补前和修补后要在现场监理的见证下留下照片或影像资料。
( 7 )修补时必须向修补料、水泥浆中掺入建筑胶增加与原混凝土基面的粘结效果。
( 8 )修补用水泥浆要随拌随用,不得长时间存放。
( 9 )修补时发现其他外观质量缺陷,按照前期的修补方案及时修补。
( 10 )修缮过程中要充分考虑天气对修缮作业的影响,避开中午、雨天。
5.安全质量保证措施
5.1.质量保证措施
建立健全的质量管理组织机构,全面负责本项目质量管理工作,确保国家、总公司、业主、监理等关于工程质量方针、条例、规定和要求的落实,确保本标段质量保证体系的有效运行,定期对工程质量进行检查、评比和指导,并及时对施工进行纠偏。加强工程材料控制及加强现场施工操作控制。
( 1 )在每一项缺陷修补施工前,作业班组施工技术人员应配合质检人员对缺陷进行详细检查,认真做好缺陷记录。
( 2 )严格按“三检”制度对缺陷修补的每道工序进行检查,修补处理的每道工序应有相应的质量检查记录。上一道工序经验收合格后方可进行下一道工序施工。发现有一道工序未按工艺要求实施的,缺陷修补视为不合格,必须返工,不留质量隐患。
( 3 )对重要部位的缺陷修补,应有施工技术人员进行全过程跟踪检查,以确保工程质量。
( 4 )对用于缺陷修补的材料必须进行严格控制,购进的材料提供质量证明文件,并将相关证件请现场监理确认,只有经检验合格的材料才能用于缺陷修补。
( 5 )现场第一次修缮一定按照配比先试配、确认好水泥浆的颜色,再进行施工。
( 6 )控制好建筑胶的掺入量,确保水泥浆与墩身的粘结质量。
5.2.安全保证措施
实现“四杜绝,一确保”:杜绝安全特别重大、重大、大事故;杜绝责任行车险性事故;杜绝责任职工人身重大伤亡事故和重要施工机具损坏事故;杜绝重大火灾事故;确保在合同工程建设期间安全无事故。强化安全生产监督管理体制,建立安全管理组织机构、安全生产责任制和安全教育培训制度,明确各级领导、各职能部门、工程技术人员、工程管理人员、施工人员应负的安全责任,加强全员安全教育和技术培训工作。牢固树立“安全第一,预防为主”的思想。
( 1 )桥墩墙身修补属于高空作业,修补人员进入作业区前先检查平台、爬梯的稳定性和牢固性,要求施工人员佩戴安全帽、穿防滑鞋、系安全带。
( 2 )电器设备和线路均应满足防火、防爆要求。
( 3 )施工前,必须全面检查爬梯、排架及平台等是否安全可靠。
( 4 )建筑胶、水泥等材料有一定的腐蚀性,现场施工人员必须佩戴手套,做好防护工作。
( 5 )施工材料的包装袋妥善保管,不得随地丢弃。
( 6 )施工错开中午高温时段,避免作业人员中暑。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
求天津赤峰桥拉索参数设计图,急,可加微信100元酬谢(微信号:hh88hj)
求天津赤峰桥拉索参数设计图(包括拉索索面积、换算弹性模量、初始预张力等)
