PE给水管道维修技术:
1、对小口径管道,可以开控足够的空间,切除破损管道换上一段新的管道进行维修;
2、大口径管道的维修可以采用法兰连接的方法完成:先切除破坏的管道,然后将对接焊机放入沟中,将支撑环熔接到管道的每端,然后用法兰连接替换的管道,法兰连接段的长度必须经过预先计算适合管道之间的间距大小,
3、此外、可以使用快速管堵节或修补器进行修补,但该修补方法与法兰或熔接修补不同,不发球永久性修补。这种类型的修补一般适用于埋地应用领域,因为压实的土壤会限制管道热膨胀运动和因内压作用导致的拉力。当管道擦拭干净,清除所有异物以后,将管道插入其中,紧固螺丝,试压通过后,进行回填压实。
4、管道系统中的破坏管件一般采用法兰连接的方式换上一个新的管件,不推荐采用热空气或挤出焊接的方法进行修补。此外,在某些特定场所,可采用热收缩套或电熔修补管件去修补一个管道刺孔或泄漏点。
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
孔网钢带聚乙烯复合管孔网钢带聚乙烯复合管 给水用孔网钢带聚乙烯复合管是以冷轧冲孔钢带氩弧对接焊的孔网管为增强骨架,外层和内层双面复合热塑性塑料的一种新型复合管材,由于引入增强骨架,管材的耐压强度显著提高。 产品性能特点 1. 具有较高的环刚度和抗破坏能力。 2. 膨胀系数低,适应环境温度变化能力强。 3. 良好的抗腐蚀性和耐磨性。 4. 重量轻,运输及施工方便,焊接工艺简单,工程综合造价低。 5. 良好的卫生性和水力特性,解决了饮用水二次污染问题。
