土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 孔网钢带聚乙烯复合管
孔网钢带聚乙烯复合管
发布于:2021-12-28 09:23:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
孔网钢带聚乙烯复合管
给水用孔网钢带聚乙烯复合管是以冷轧冲孔钢带氩弧对接焊的孔网管为增强骨架,外层和内层双面复合热塑性塑料的一种新型复合管材,由于引入增强骨架,管材的耐压强度显著提高。
产品性能特点
1. 具有较高的环刚度和抗破坏能力。
2. 膨胀系数低,适应环境温度变化能力强。
3. 良好的抗腐蚀性和耐磨性。
4. 重量轻,运输及施工方便,焊接工艺简单,工程综合造价低。
5. 良好的卫生性和水力特性,解决了饮用水二次污染问题。
6. 内壁光滑,水流阻力小,水头损失比钢管低30%。
用途:建筑、石油化工、医药、食品、矿山、灌溉、通讯、市政工程等领域。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
关于中空壁缠绕管的技术特点和适用范围
一、管材特点 中空壁缠绕管以聚乙烯为生产原料,是国家倡导的以塑代钢产品。管材为中空壁结构并熔合于一体,使其具有良好的耐冲击、耐压性能。中空壁缠绕管具有以下优良特性: 耐化学性:不被污水、废水及化学药品腐蚀,不被土壤中腐烂的物质腐蚀。 抗冲击性:管壁为“工”字结构,耐冲击,高刚性;中空壁缠绕管属柔性管,延伸性好,地基下沉管材也不会破裂。 耐老化:管材为黑色抗紫外配方,抗老化性能优异。 重量轻:由于管材结构中空,在保持刚度的前提下,节省原料。同样直径下,单位长度重量是水泥管重量的1/8.施工方便,不需要大型安装设备,减轻了劳动强度,缩短了施工工期。
