一、管材特点
中空壁缠绕管以聚乙烯为生产原料,是国家倡导的以塑代钢产品。管材为中空壁结构并熔合于一体,使其具有良好的耐冲击、耐压性能。中空壁缠绕管具有以下优良特性:
耐化学性:不被污水、废水及化学药品腐蚀,不被土壤中腐烂的物质腐蚀。
抗冲击性:管壁为“工”字结构,耐冲击,高刚性;中空壁缠绕管属柔性管,延伸性好,地基下沉管材也不会破裂。
耐老化:管材为黑色抗紫外配方,抗老化性能优异。
重量轻:由于管材结构中空,在保持刚度的前提下,节省原料。同样直径下,单位长度重量是水泥管重量的1/8.施工方便,不需要大型安装设备,减轻了劳动强度,缩短了施工工期。
排水性能好:管材内壁光滑,流体动摩擦小,流速快。选用中空壁缠绕管,其管道管径可比选用钢筋砼管管径小1-2个管道等级
经济性能:管材原料价格低,施工、管理、维护费用低。
管材连接:通常使用“电热熔带”或“热收缩带”连接技术。管材与管件熔为一体,即保证了连接的强度,又可实现管道系统的零渗漏。本工程中采用了“热收缩带”连接技术。
二、适用范围
中空壁缠绕管可广泛使用于市政排污、高速公路、雨水排放、农田灌溉,也可作为埋地电缆套管。管材运输装卸便利,施工简易方便,连接密封性好,是水泥管、铸铁管、玻璃钢管的理想替代产品。
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
如何提高涂塑管的寿命如何提高涂塑管的寿命管材上面的使用,重要的还是在于使用中,会有什么样的寿命表现,比如在涂塑管的使用中,用户最大的要求还是在于会有什么样的寿命,但是在说到寿命的时候,要想在使用中,提高,重要的就是要了解什么样的情况下,会让他们在使用的寿命上面减少首先就是在这种产品的使用中,因为外力达到寿命减少。也就是所说的外力冲击,在这种涂塑管的产品使用中,他们本身在使用的环境上面是不固定要的,所以在这其中,就是需要让他们在撞击上面达到自己的提高,否则就因为一个外力的冲击,让产品的寿命减少了,自然这种抗冲击力的提高,也是要看厂家在生产中,他们使用了什么样的技术、材料和工艺性等等。
