土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 施工的质量通病--双平壁钢塑复合排水管
施工的质量通病--双平壁钢塑复合排水管
发布于:2021-12-28 09:22:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
市政道路排水系统是城市市政设施得以正常使用的重要设施之一,确保其施工质量至关重要。本公司根据自己的施工经验,对双平壁钢塑复合缠绕排水管施工质量的通病进行了综合分析。
一、管道位置偏移或积水
(一)产生原因:
测量差错,施工走样和意外的避让原有建筑物,在平面上产生位置偏移,立面上产生积水甚至倒坡现象。
(二)预防措施:
1.防止测量和施工造成的病害措施主要有:
(1)施工前要认真按照施工测量规范和规程进行交接桩复测与保护。
(2)施工放样要结合水文地质条件,按照埋置深度和设计要求以及有关规定放样,且必须进行复测检验其误差符合要求后才能交付施工;
(3)施工时要严格按照样桩进行,沟槽和平基要做好轴线和纵坡测量验收。
2.施工过程中如意外遇到建筑物须避让时,应在适当的位置增设连接井,其间以直线连通,连接井转角应大于135°。
二、管道渗漏水,闭水实验不合格
(一)产生原因
基础不均匀下沉,管材及其接口连接不合格、闭水段端头封堵不严密、井体施工质量差等原因均可产生漏水现象。
(二)防治措施
1.管道基础条件不良将导致管道和基础出现不均匀沉陷,一般造成局部积水,严重时会出现管道断裂或接口开裂。
预防措施是:
(1)认真按设计要求施工,确保管道基础的强度和稳定性。当地基地质水文条件不良时,应进行换土改良处治,以提高基槽底部的承载力。
(2)如果槽底土壤被扰动或受水浸泡,应先挖除松软土层后和超挖部分用杂砂石或碎石等稳定性好的材料回填密实。
(3)地下水位以下开挖土方时,应采取有效措施做好抗槽底部排水降水工作,确保干槽开挖,必要时可在槽坑底预留20cm厚土层,待后续工序施工时随挖随清除。
2.管材质量差,容量产生漏水。因此要求:
(1)所用管材要有质量部门提供合格证和试验报告等资料;
(2)管材外观质量要求表面平整无钢带裸露;
(3)安装前再次逐节检查,对已发现或有质量疑问的应责令退场或经有效处理后方可使用。
3.管接口焊接不牢靠,防治措施:
(1)选用质量良好的接口;每次连接完成后,应进行外观质量检验,不符合要求的必须返工。
4.检查井施工质量差,预防措施:
(1)检查井砌筑砂浆要饱满,勾缝全面不遗漏;抹面前清洁和湿润表面,抹面时及时压光收浆并养护;遇有地下水时,抹面和勾缝应随砌筑及时完成,不可在回填以后再进行内抹面或内勾缝;
(2)与检查井连接的管外表面应先湿润且均匀刷一层水泥原浆,并座浆就位后再做好内外抹面,以防渗漏。
5.闭水试验是对管道施工和材料质量进行全面的检验,其间难免出现三两次不合格现象。这时应先在渗漏处一一作好记号,在排干管内水后进行认真处理。对细小的缝隙或麻面渗漏可采用水泥浆涂刷或防水涂料涂刷,较严重的应返工处理。严重的渗漏除了更换管材、重新填塞接口外,还可请专业技术人员处理。处理后再做试验,如此重复进行直至闭水合格为止。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
HDPE双壁波纹管常见成型故障
HDPE双壁波纹管的性能之所以强大是因为其成型工艺复杂,要注意很多方面的操作才能保证成型工艺的完成,那么HDPE双壁波纹管成型常见故障有哪些呢?常见问题详解:一、在HDPE双壁波纹管轧制过程中出现管坯扭曲,造成管壁损伤,使成形工序中断。这可以通过正确定的模具的设计与制造予以解决。 二、HDPE双壁波纹管轧制过程中出现凸瘤,原因是管坯材质硬度偏高,出现凹坑是材质硬度偏低。由于管坯材质硬度不合适,成形过程中会出现划伤与凹坑,再进一步成形就出现皱褶。
