土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ HDPE双壁波纹管常见成型故障
HDPE双壁波纹管常见成型故障
发布于:2021-12-28 09:21:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
HDPE双壁波纹管的性能之所以强大是因为其成型工艺复杂,要注意很多方面的操作才能保证成型工艺的完成,那么HDPE双壁波纹管成型常见故障有哪些呢?
常见问题详解:
一、在HDPE双壁波纹管轧制过程中出现管坯扭曲,造成管壁损伤,使成形工序中断。这可以通过正确定的模具的设计与制造予以解决。
二、HDPE双壁波纹管轧制过程中出现凸瘤,原因是管坯材质硬度偏高,出现凹坑是材质硬度偏低。由于管坯材质硬度不合适,成形过程中会出现划伤与凹坑,再进一步成形就出现皱褶。
三、HDPE双壁波纹管出现波谷划伤、凹坑、起瘤、倒波、皱褶等毛病,应从两方面找原因:首先是模具装配问题;另外是选用合适的管子坯料。模具装配时,孔型曲线修磨合适就不会划伤,形状正确就不会出现倒波现象。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
PE80及PE100级管件的区别
1、原料的不同:PE80及PE100级聚乙烯原料都通过双峰技术生产得到,PE80级大部分为中密度聚乙烯,其密度在0.926-0.940 g/cm^3,支链较多,具有较好的柔性和低温特性;PE100级为高密度聚乙烯,密度为0.941-0.965 g/cm^3,分子支链少,分子排列规整,具有较高的刚性及韧性。PE100级能够更好的PE管件。2、承压不同:PE80是指80级的聚乙烯原料,最大承受压力为1.25mpa;PE100是指100级的聚乙烯原料,最大承受压力为1.6mpa。80级的密度比100级的要低,。所以PE100承压好一些,同样压力、同样口径壁厚更薄一些,使用原料更少一些,价格更便宜一些
