1、原料的不同:PE80及PE100级聚乙烯原料都通过双峰技术生产得到,PE80级大部分为中密度聚乙烯,其密度在0.926-0.940 g/cm^3,支链较多,具有较好的柔性和低温特性;PE100级为高密度聚乙烯,密度为0.941-0.965 g/cm^3,分子支链少,分子排列规整,具有较高的刚性及韧性。PE100级能够更好的PE管件。
2、承压不同:PE80是指80级的聚乙烯原料,最大承受压力为1.25mpa;PE100是指100级的聚乙烯原料,最大承受压力为1.6mpa。80级的密度比100级的要低,。所以PE100承压好一些,同样压力、同样口径壁厚更薄一些,使用原料更少一些,价格更便宜一些
3、拉伸性能不同:PE100的拉伸屈服强度比PE80高出20%抗冲击性能:PE100的抗冲击性能比PE80的高弯曲性能:PE100的弯曲模量比PE80高出20%承压能力:PE100的承压能力比PE80高耐快。
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
