土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水管配件选购
水管配件选购
发布于:2021-12-28 09:19:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
第一、直接
又称为套管、管套接头。使用时要注意与水管的尺寸相匹配,当管道不够长时,可以作为连接两根管道的配件来延伸管子。
第二、弯头
是用于转弯水管的,由于水管本身是笔直的,不能弯折,若要改变水管的走向,只能通过弯头来实现,主要有45°弯头和90°弯头。
第三、内丝和外丝
是连接龙头、水表以及其它类型水管时会用到的,通常是配套使用的,家装中主要会用到的都是内丝件。
第四、三通
分为同径三通和异径三通,是连接三个不同方向的水管用的,从一根水管中引出一条水路来的时候需要使用到。
第五、大小头
是连接管径不同的两根管材使用的,直接、弯头和三通都有大小头之分。
第六、堵头
是水管安装好后,用来暂时封闭出水口而用的,在安装龙头的时候会取下,在使用堵头时要注意大小要和对应的管件所匹配。
第七、绕曲弯
也叫过桥,当两根水管在同一平面相交而不对接时,为了保证水管的正常使用,我们用绕曲弯过渡,就像拱桥一样,通过平面的避让来避过水管的直接相交。
第八、截至阀
作用是启闭水流;管卡的作用是固定水管位置,防止水管移位。
第九、S弯和P弯
一般用于水斗和下水管链接,都具有防臭的功能,S弯一般用于错位链接,而P弯则属于除臭链接。其作用是防堵、防臭。
水管配件选购方法:
第一、选配套
选购水管配件时,要注意选择与管材相配套的管件,并且最好选择同一品牌的配套管件产品。
第二、闻味道
可以用鼻子闻一下水管配件是否含有刺激性气味,质量好的配件应该是没有任何异味的。
第三、看外观
购买管件时,要注意观察颜色、光泽度是否均匀、管件的壁厚是否均匀、管壁是否光洁;有丝扣的管件还要注意其螺纹的分布是否均匀。
第四、试性能
选购水管配件时要仔细阅读产品的说明书和合格证,了解产品的性能指标。最保险的方法就是到大型正规的建材市场进行选购。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
市政给排水管道常见质量通病防治
市政给排水管道常见质量通病防治 一、管道位置偏移或积水     产生原因:测量差错,施工走样和意外的避让原有构筑物,在平面上产生位置偏移,立面上产生积水甚至倒坡现象。 防治措施: (1)施工前认真按照施工测量规范和规程进行交接桩复测与保护。 (2)施工放样结合水文地质条件,按照埋置深度和设计要求以及有关规定放样,须复测检验误差符合要求后交付施工。 (3)施工时严格按照样桩进行,沟槽和平基做好轴线和纵坡测量验收。施工过程中如意外遇到构筑物须避让,应在适当的位置增设连接井,其间以直线连通,连接井转角大于135°。
