土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 暗管排水技术
暗管排水技术
发布于:2021-12-28 09:16:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
暗管排水(pipe drainage)利用地下沟(管)排除田间土壤多余水分的排水技术措施。土壤中的多余水分可以从暗管接头处或管壁滤水微孔渗入管内排走,起到控制地下水位、调节土壤水分、改善土壤理化性状的作用。
暗管排水系统的规划布设暗管排水系统由田间排水管和集水管组成。
暗管排水有便于田间机械化作业,节省用地和提高土地利用率的优点。但一次性投资较大,施工技术要求较高,如防沙滤层未处理好,使用过程中易淤堵失效。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
一般雨污水检查井用什么材料回填?-回填材料建议
回填应在排水管线(含管道和检查井)验收合格后进行,并与管道沟槽的回填同时进行。 回填前可用砂土袋,钢钎,木支撑将井座,井筒固定,并应排除基坑沟槽内积水。 回填材料:从管底基础面至管顶以上0.5m范围内的沟槽回填材料可用碎石屑,粒径小于40mm的沙砾,高(中)钙粉煤灰,中粗砂或沟槽开挖出的良质土。 回填土不得采用淤泥,垃圾和冻土等,更不得夹带石块,砖及其他带有菱角的硬块物体。 在当地冻土深度大于等于1.0m时在冰冻层范围内,应在井筒周围不少于100mm回填中粗砂。 回填应采用人工分层对称回填,其密实度与管道回填一致,并不得使井筒位移和倾斜,严禁机械回填。
