土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 一般雨污水检查井用什么材料回填?-回填材料建议
发布于:2021-12-28 09:15:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
回填应在排水管线(含管道和检查井)验收合格后进行,并与管道沟槽的回填同时进行。 回填前可用砂土袋,钢钎,木支撑将井座,井筒固定,并应排除基坑沟槽内积水。 回填材料:从管底基础面至管顶以上0.5m范围内的沟槽回填材料可用碎石屑,粒径小于40mm的沙砾,高(中)钙粉煤灰,中粗砂或沟槽开挖出的良质土。 回填土不得采用淤泥,垃圾和冻土等,更不得夹带石块,砖及其他带有菱角的硬块物体。 在当地冻土深度大于等于1.0m时在冰冻层范围内,应在井筒周围不少于100mm回填中粗砂。 回填应采用人工分层对称回填,其密实度与管道回填一致,并不得使井筒位移和倾斜,严禁机械回填。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
基坑工程槽钢支护做法
网上找到的基坑工程槽钢支护做法,仅供学习参考。。。
