50 MHz 至 20 GHz
100 dB 的动态范围
卓越的测量精度
两个测量通道
四个显示通道
频率和功率扫描
快速扫描和数据传输速度
通过/失败测试,??强大的标记功能
电子校准 (ECal)
带有测试序列的内部自动化
可选时域、高功率测试仪、四个采样器和 TRL 校准、直接采样器访问、频偏模式
Agilent 8720ES 网络分析仪包括一个集成的合成源、测试装置和调谐接收器。内置的 S 参数测试仪可提供全范围的正向和反向幅度和相位测量。内置矢量精度增强技术包括全双端口、适配器移除和可选的 TRL 校准。Agilent 8720E 网络分析仪系列包括三个 T/R 和三个 S 参数网络分析仪,覆盖 13.5、20 和 40 GHz。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5171B EXG信号发生器Agilent安捷伦N5171B EXG信号发生器 9 kHz 至 1、3 或 6 GHz 21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器 < 900-μs 同时切换频率和功率 <0.1 dB 电平可重复性 AM、FM、?M 和窄脉冲 脉冲串发生器 10 MHz 多功能发生器和低频输出 数字步进和列表扫描模式 1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
