Agilent安捷伦N5171B EXG信号发生器
9 kHz 至 1、3 或 6 GHz
21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
< 900-μs 同时切换频率和功率
<0.1 dB 电平可重复性
AM、FM、?M 和窄脉冲
脉冲串发生器
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
向后兼容所有 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
与嵌入式显示器和 SCPI 控制兼容的安捷伦 USB 功率传感器
凭借出色的硬件性能最大限度地提高产量
以出色的电平精度和可重复性自信地测试组件
以行业领先的输出功率补偿测试系统损耗
以快速切换速度最大化吞吐量
将您的测试台缩小为两个机架单元高度
获得您今天需要的性能和功能,并在以后轻松升级
以较低的拥有成本最大限度地利用资源
基于第一代 MXG 跟踪记录,以较高的平均故障间隔时间 (MTBF) 增加正常运行时间
通过自我维护策略和低成本维修最大限度地减少停机时间和费用
为帮助您实现更快的吞吐量和更长的正常运行时间,Agilent N5171B EXG 针对制造测试进行了优化,其中包含您进行组件基本参数测试和接收机校准所需的信号。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
云酷科技人定位系统案例及管理效益分析云酷科技人员定位系统2018年研发上线,目前公司在电力行业已经有29家成功案例,重工行业1家,积累了丰富的经验,案例见下图: 下图为现场安装现场图 云酷人员定位系统管理效能分析 1)安全管理效率提升 以往需要安全人员去现场巡察才能发现安全风险,有了本系统后通过本系统可实时了解人员位置及全厂作业情况并智能推荐关注区域,同时根据人员及作业的分布可快速联动摄像头查看实际情况,无需去现场就对现场情况一目了然。平均安全管理人员工作效率提升50%以上。
