众所周知,在CAD设计中绘图和修改相关命令是大家用得最多的。
对于这些命令基本不需要过多的讲解。
然而,仍然有很多关于文件、系统等相关知识是大家不常接触的。
今天就带来关于CAD中比较少见的冷知识,你都知道几个呢?
一、如何关闭CAD中的*BAK文件
两种方法
1、【OP】命令,在打开与保存栏目下,把“每次保存均创建备份”选项取消勾选即可。
2、系统变量【ISAVEBAK】的值改为0,1是创建备份。
二、怎样测量带弧线的多线段的长度?
除了选中在特性栏查看之外,还可以用【LIST】命令查看。
三、如何将附图中的红色字改成灰色?
用修改块属性的方法【BATTMAN】
四、如何将视口的边线隐去?
用图层来控制,把视口建在单独的图层,关闭该图层就可以隐去视口边线。(如果对图层不熟悉,不要随便使用此方法)
五、如何让图幅线与介质的边线吻合?
如果你的图幅线是用块的方式,那么只要知道布局中的可打印区域就能定位了。
六、如何画一条120长的圆弧?
用【LENGTHEN】命令,可以知道弧长,也可以改变弧长。
七、集旋转、移动和缩放等操作为一体的命令有吗?
有的,对齐命令【ALIGN】。
八、命令前加“-”和不加的区别是?
加“-”是该命令的命令行模式,不加是对话框模式。
什么意思呢?
加了的话,命令运行时不出现对话框,所有命令都是在命令行中输入的。
不加会出现对话框,参数的输入在对话框进行。
以PLOT打印命令为例
这是没加的,弹出对话框。
这是加了的,只有命令行提示,非常明显的区别。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:标准CAD图纸不可缺少的说明与标签,满满干货今天来聊聊CAD的说明与标签的 使用技巧,完整的图纸,少不了必要的说明与标签! 通常我们都是用多行文字来创建说明的! 可使用代表多行文字的 MTEXT 命令(或是在“命令”窗口中输入 MT)来创建通用说明。“注释”面板中提供了多行文字工具。 启动 MTEXT 命令,系统会提示你使用两次对角单击,来创建一个“文本框”。 文本框的精确尺寸并不是很重要。指定文本框后,将显示一个“在位编辑器”,你可以轻松地更改说明的长度与宽度(在键入文本前、键入文本期间或是键入文本后)。
