通常我们都是用多行文字来创建说明的!
可使用代表多行文字的 MTEXT 命令(或是在“命令”窗口中输入 MT)来创建通用说明。“注释”面板中提供了多行文字工具。
启动 MTEXT 命令,系统会提示你使用两次对角单击,来创建一个“文本框”。
文本框的精确尺寸并不是很重要。指定文本框后,将显示一个“在位编辑器”,你可以轻松地更改说明的长度与宽度(在键入文本前、键入文本期间或是键入文本后)。
在位编辑器中会提供所有常用的控件,包括制表符、缩进及列。请注意,启动 MTEXT 命令的时候,功能区会出现临时更改,显示出很多选项,如文字样式、列、拼写检查等。
操作技巧
如果需要在完成输入文字之后退出文字编辑器,可直接单击其外任意位置。
如果需要编辑说明,只需双击它,打开文字编辑器。
可以使用“特性”选项板控制,用于一个或是多个选定多行文字对象的文字样式。如,选择5个使用不同样式的说明之后,单击“样式”列,然后从列表里选择样式。
和其他注释功能一样,多行文字也有提供大量的设置。使用 STYLE 命令, 将这些设置另存为“文字样式”之后,可通过单击“注释”面板上的下拉箭头,访问文字样式。当前文字样式显示于下拉列表顶部。
若需要创建新的文字样式,单击“文字样式”控件,如图所示。
创建新文字样式时,先为它提供一个名称,然后选择字体及字体样式。单击按钮的顺序如下图所示:
使用技巧
将任何常用的文字样式保存在图形样板文件中。这样在下次使用的时候可以直接使用!当然可节省时间。
在 AutoCAD 中,多重引线对象使用于创建具有引线的文字,如常规标签、参照标签、索引及标注等。
若需要创建多重引线,使用 MLEADER 命令(或者在“命令”窗口中输入 MLD)即可。在“注释”面板中单击“多重引线”工具。按“命令”窗口中的提示及选项进行操作。
创建多重引线之后,先选择它,然后可使用它的夹点来轻松进行修改。
当悬停于箭头与引线的夹点上时,会显示出夹点菜单。通过夹点菜单,可将引线的线段或是其他的引线添加至多重引线。
如需修改它,可通过双击它,来编辑多重引线中的文字。
可从展开的“注释”面板中的下拉列表创建多重引线样式,或者通过在“命令”窗口中输入MLEADERSTYLE 来进行创建。
如,若是要创建“详细信息标注”的样式,就启动 MLEADERSTYLE 命令。在“多重引线样式管理器”中单击“新建”,为新多重引线样式选择描述性名称。单击“内容”选项卡,选择“块”,单击“详细信息标注”,如下图所示。
使用技巧
与文字样式一样,创建一个或多个多重引线样式后,将它们保存在图形样板文件中,你懂得!
今天的干货还满意吗~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:用好布局视口画图,提高画图效率当收到客户发过来的CAD图纸时,有没有遇到过类似以下几种让你搔头抓耳的情况: 比如图纸太多、太杂,分不清平面图和天花图?又比如尺寸标识太多,删除不想要的信息的时候不小心把图纸也删掉?不断地操作过程既费时又费神,还会不可避免地出错。 有没有什么方法可以快速解决这些烦人的问题呢? 有,而且答案很简单,我们只需要找到不想要的图层并关掉。问题又来了,图层这么多,看得我眼花缭乱,不知道图形对应的图层,要怎么找?找到后又应该怎么关?让小编来告诉你!
只看楼主 我来说两句 抢板凳好东西,收藏
